查看: 97|回复: 0
大灯高度调节螺丝位置在哪里?
发表于 2025-9-21 20:19:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
大灯高度调节螺丝位于方向盘左下方,可以通过该旋钮调节大灯照射的高度。调大灯高低螺丝转顺时针向上,不过车内有一个大灯高度调节开关也是可以调的,汽车大灯高度调节是为了通过调节大灯高度以便获得最佳的照射距离,使避免发生危险:
1、一般来说,大灯高度调节开关采用滚轮调节,滚轮上标记着数字挡位,数字的高低表明大灯高度的高低,数字越高,大灯高度就越往上。当然哪个挡位最合适,也要根据实际情况来进行选择,车辆载重情况会导致不同差异;
2、从日常使用的规律来说,我们推荐以下挡位选择方法:位置0是初始位置,一般是车上只有驾驶员或者除了驾驶员还有一个前排乘客;位置1是乘员坐满,并且行李箱内无货物;位置2是乘员坐满,并且行李箱内货物重量均匀分布;位置3则是只有驾驶员,并且行李箱内货物重量均匀分布。这种方法未必适用,部分车型大灯高度调节是5个挡位,所以要根据实际情况来操作;3、另外还有部分车型大灯高度调节是自动调节的,车身配有若干个传感器,它能检测出车辆的动态平衡状况,并通过预先设定好的程序自动调整照明角度。
XXX:https://www.che9.com/wenda/279347.html
GMT+8, 2026-10-28 17:40 , Processed in 0.149796 second(s), 20 queries .
