查看: 74|回复: 0
汽车大灯高度调节螺丝?
发表于 2025-9-21 20:19:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
大灯高低调节方法如下 :
1、汽车大灯后方有两个用十字螺丝刀伸进去拧的螺纹 ,一个是调高低的,一个是调远近的;
2、汽车前照灯是夜间开车或坏天气条件下的安全保障,所以车灯的使用及保养,是不可忽略的。明亮的灯光是司机安全的重要保证;
3、前照灯常见故障前照灯不亮可能原因:灯泡损坏、熔丝断开、车灯开关损坏、前照灯继电器损坏、线路断路或短路等。检查灯泡是否损坏;检查熔丝是否断开;检查车灯开关是否损坏;检查前照灯是否损坏;检查线路是否断路或短路;
4、前照灯亮度降低、灯光发暗可能原因:电量不足、发电机或、故障、导线连接松动、搭铁不良、灯泡发黑、灯泡功率过小等;5、灯泡频繁烧坏可能原因:输出电压过高、导线连接松动等;检查发电机输出电压是否过高;检查导线连接是否松动。
XXX:https://www.che9.com/wenda/279358.html
GMT+8, 2026-10-29 20:54 , Processed in 0.074078 second(s), 20 queries .
