查看: 102|回复: 0
途观大灯高度怎么调节?
发表于 2025-9-21 20:22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
在灯开关旁边有两个下并排在一起的小轮子。一个是调仪表盘灯光亮度,一个是调灯光高低。把车停下来,开灯,然后上下调,就可以比较灯光高低啦:
1、轮胎气压正常、散光玻璃没有损坏或脏污、反光罩及灯泡正常,正确的车辆载荷:汽车空载,驾驶员位置坐一人,将车辆推动几米或在车身前后按压几次使弹簧正确回位;
2、读取测量数据块002组数据,一、二区电压分别表示前后水平传感器信号电压,车辆在水平位置时应为2~3 V,并随按压车身而变化。如果电压不在此范围之内,可能该传感器有故障或车身未处于水平位置,基本设定将无法进行,同时屏幕显示“暂不能执行此功能”;3、使用灯光调整仪对灯光照射角度进行调整,带有大灯照程手动调节装置的车辆,调节滚轮需设置在“0”位,可用内六角调节调整螺钉以调整大灯照射角度,连接金奔腾解码器,选择“大灯控制(HLC)”,清除故障码。
XXX:https://www.che9.com/wenda/279300.html
GMT+8, 2026-10-28 20:55 , Processed in 0.082889 second(s), 20 queries .
