查看: 104|回复: 0
为什么汽车发动机盖子烫手?
发表于 2025-9-21 20:24:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动机盖子烫手的原因:
1、发动机的温度在刚刚启动几秒钟后就开始迅速升温,因为发动机也是要在一定的温度下才能发挥较好的性能的,想想看汽车发动后活塞的运动非常快,而在汽缸内燃烧的汽油和空气的混合气体在点燃后迅速燃烧和膨胀来带动活塞运动,当然会产生巨大的热量啦;
2、所以为了保证热量不会太快的上升并且烧毁发动机,就得进行散热了,而发动机舱空间有限,车在行使中因速度产生的风和风扇都把散热器的热量吹到发动机罩里;3、而机器盖子是金属的,所以热的比较快,不用担心,很正常啦,如果发动机盖子不热那才不正常呢。
XXX:https://www.che9.com/wenda/279265.html
GMT+8, 2026-10-28 17:40 , Processed in 0.063015 second(s), 20 queries .
