查看: 97|回复: 0
汽车动力改装要多少钱?
发表于 2025-9-21 20:27:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
看你的需求了,一般几十万到上百万不等,汽车动力改装一般做下面4项:
1、max点火助燃器:在点火线圈上加上“max点火助燃器”,其原理是利用电流来激发火花塞,使火花塞和汽油充分燃烧,从而减少碳的形成,提高功率,降低燃油消耗!无损安装不妨碍年度审,点火更迅速,油门反应灵敏,加速加快,功率至少提高1520%,防积碳保护发动机,一箱油可行驶多5070公里以上;
2、涡轮增压是一种利用内燃机运转产生的废气来驱动空气压缩机的技术。类似于超级增压器(机械式增压器)的功能,两者都可以增加进入内燃机或锅炉的空气流量,从而提高机器的效率。涡轮增压器通常用于汽车发动机,利用废气的热量和流量来提高内燃机的马力输出。在相同排量的前提下,发动机的功率和扭矩可以大大提高,大约40%,也就是说,1.8T可以大约等于2.4L,燃料燃烧更充分;
3、刷ECU,发动机工作状态、功率由ECU控制,包括点火角、燃油喷射、燃油喷射时间、混合气体浓度等,经过正确的调整,这些数据将被重新组合,发动机会焕然一新;4、大流量空气滤清器发动机上的空气滤清器是为了过滤发动机运转所需要的空气,在汽油发动机上都有此装置,安装在原车上的空气滤清器似乎进气不足。
XXX:https://www.che9.com/wenda/279252.html
GMT+8, 2026-10-28 10:17 , Processed in 0.241248 second(s), 20 queries .
