查看: 90|回复: 0
汽车拉缸是什么表现?轻微拉缸和拉缸的表现有区别吗?
发表于 2025-9-21 20:27:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
你好,我是修车小编,很高兴回答
首先需要确定一下您的车曾经有没有高温过,因为只有高温过才可能会出现拉缸,高温会使发动机轻微变形账缸,导致活塞与缸套轻微抱死,所以会出现缸套拉伤的痕迹!
  拉缸会出现什么后果!
拉缸最直接的后果就是会导致发动机压缩缸压不足,发动机抖动且启动困难!
高温过后如果出现冷车启动怠速抖动,热车后正常!冷车测量缸压,缸压过低,那就可以说明是轻微拉缸!如果之前没有水温过高,那应该不是拉缸导致!题目中三个缸缸压偏低,可以定性为呲缸垫或者轻微拉缸!
拉缸会导致冷车启动冒白烟比较厉害!
据题主描述,只有两个气缸报失火故障,喷油嘴清洗过火花塞也更换过,只要在排除点火线圈问题的话就可以说是气缸问题了!
拉缸如何维修?
需要拆开发动机,加工气缸套,同时需要更换活塞和活塞环,同时还有很多附件需要更换,像是气门油封,汽缸垫等一次性配件都是需要更换的!
由于高温导致的拉缸非常普遍,建议大家如果发现发动机高温,一定要及时停车等待维修,切不可盲目应对!
  (中华网汽车 auto.china.com 原创 )
XXX:https://www.che9.com/wenda/279280.html
GMT+8, 2026-10-28 14:40 , Processed in 0.061552 second(s), 20 queries .
