查看: 127|回复: 0
新款ea211烧机油原因
发表于 2025-8-29 19:33:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众的新款ea211发动机烧机油的原因是活塞环无法将汽缸壁上的机油刮干净,这样会导致汽缸壁上的一部分机油进入燃烧室内燃烧掉。如果自己的ea211发动机只是出现了轻微烧机油的现象,那不需要维修。
德系车烧机油是正常的,因为德系车的发动机汽缸壁上有特殊的网纹设计,这些网纹可以容纳一些机油,这样发动机处于高转速区域运行时可以给发动机带来更好的润滑。
德系车的发动机活塞环张力比较小,这样可以降低汽缸壁的磨损,但是这样导致的问题就是活塞环无法将汽缸壁上的机油完全刮干净。
机油是发动机的血液,如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。
机油在发动机内可不仅起到润滑作用,也起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。
机油长时间使用各项性能都会下降,所以机油是需要定期更换的,如果长时间不换机油,会加剧发动机的磨损。
建议大家在平时用车时按时更换机油,并且一定要选择质量好的大品牌产品。
在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉。
XXX:https://www.che9.com/wenda/45805.html
GMT+8, 2026-9-28 04:28 , Processed in 0.092711 second(s), 20 queries .
