查看: 146|回复: 0
燃油系统贫化是什么?
发表于 2025-9-21 20:31:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
燃油系统贫化是P0171故障码,意思是系统(空燃比)太稀 (第1排):
1、燃油太稀是指电子控制单元(ECU)通过增加或减少喷油器打开时间的方式来控制燃油输送,从而使发动机获得最佳空燃比(空气对汽油质量比为14.7:1);
2、空然比太浓是指燃油输送量过大,空然比太稀是指燃油输送量过小。如果自适应燃油控制系统已经达到了补偿极限,而空燃比仍然很稀的话,该故障码就会出现;3、故障原因包括空气流量(MAF)传感器之后的空气泄漏,PCV系统泄漏,氧传感器故障,氧传感器附近排气泄漏,EGR泄漏,空气流量(MAF)传感器故障,燃油滤清器太脏,燃油泵供油不足,燃油压力调节器故障,喷油器阻塞,发动机转速传感器故障,电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
XXX:https://www.che9.com/wenda/279193.html
GMT+8, 2026-10-29 01:06 , Processed in 0.060891 second(s), 20 queries .
