查看: 44|回复: 0
摩托有油有电启动不了
发表于 2025-8-29 19:33:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现这种情况可能是发动机的点火系统损坏导致的。发动机的点火系统包括火花塞和点火线圈,火花塞是一个需要定期更换的易损件。火花塞上有电极,这个电极可以释放电火花,电火花可以点燃可燃混合气。
如果火花塞损坏了,那可燃混合气就无法被点燃了,这样发动机就无法启动了。
随着行驶里程的增加,火花塞的电极间隙会变大,所以火花塞是需要定期更换的。
如果火花塞的电极间隙变大了,那火花塞的点火能量就会变弱,这样会影响发动机的燃烧。
如果发动机燃烧不充分,就会导致发动机出现动力降低油耗升高的情况。
所以,建议大家在平时用车时定期更换火花塞。
虽然点火线圈并不属于易损件,但是点火线圈长时间使用也可能会损坏。
点火线圈是用来升高电压的,如果不升高电压,那火花塞也是无法点火的。
如果是点火线圈损坏了,需要立即更换。
在平时用车时,一定要按时保养自己的爱车,一定要按时更换摩托车上的各种易损件和油液,只有这样才可以让摩托车始终保持良好的车况。
XXX:https://www.che9.com/wenda/45756.html
GMT+8, 2026-9-28 01:32 , Processed in 0.093612 second(s), 20 queries .
