查看: 153|回复: 0
发动机盖板怎么打开?
发表于 2025-9-21 20:36:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机盖板开启的方法如下:
1、把手放在前盖的缝隙里 中间有个开关 往左摆一下 就开了。引擎盖的开启方式市面上绝大多数的车子引擎盖开关都在驾驶员侧下护板处,那里有个拉手一样的东西,只需要轻轻一拉,引擎盖就会响一下,然后再到引擎盖处找到一个伸出来的开关即可打开引擎盖了,值得注意的是宝马车系部分车子引擎盖在驾驶员侧处的拉手需要拉两下才能打开;
2、 除此之外老版福特车的引擎盖开关就在引擎盖上,打开福特的标志,里面就是一个钥匙孔,用机械钥匙向右扭一下,然后机盖会翘开一点,然后再向左扭一下,机盖就打开了,这个车是比较特殊的,打开时候需要注意;
3、发动机盖开启时一般是向后翻转,也有小部分是向前翻转。向后翻转的发动机盖打开至预定角度,不应与前挡风玻璃接触,应有一个约为10毫米的最小间距;4、为防止在行驶由于振动自行开启,发动机盖前端要有保险锁钩锁止装置,锁止装置开关设置在车厢仪表板下面,当车门锁住时发动机盖也应同时锁住。
XXX:https://www.che9.com/wenda/279089.html
GMT+8, 2026-10-28 12:14 , Processed in 0.062094 second(s), 20 queries .
