查看: 99|回复: 0
汽油滤清器多少钱一个?
发表于 2025-9-21 20:37:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
在4S店换的原厂汽油滤芯才30块钱,汽油滤清器作用:
1、汽油滤清器安装在油箱旁边的油管上,主要是为了过滤汽油中的杂质;
2、汽油是由原油经过复杂的过程制成的,然后通过一个特殊的路线被运送到各个加油站点,最后被运送到车主的燃料箱。在这个过程中,汽油中的杂质不可避免地进入油箱,此外,随着使用时间的延长,杂质也会增加。这样,用于过滤燃料的过滤器就会显得脏,充满渣滓,从而使过滤效果大大降低;3、因此,建议到了公里数更换,如果不更换,或延迟更换,势必影响汽车的性能,造成油路不畅,汽车加油没劲等现象,最终导致发动机慢性损坏,甚至发动机需要进行大修。
XXX:https://www.che9.com/wenda/279059.html
GMT+8, 2026-10-29 02:48 , Processed in 0.122955 second(s), 20 queries .
