查看: 142|回复: 0
发动机盖渗油正常吗?
发表于 2025-9-21 20:40:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机盖渗油不正常,但这是一种常见故障:
1、渗漏很轻微就不必在意。渗漏轻微多发生于行驶公里数在10万公里以内的准新车,如果不仔细观察甚至很难发现,主要表现在发动机很脏,渗出极少量的机油和灰尘混合以油泥的形式附着在发动机表面上。而油泥的位置多出现在油底壳、机油加注口及废气阀等处附近,而且在很多情况,这种油泥是“不明原因”造成的;
2、像这种情况,显然不必过于担心,应以观察为主,找出问题所在,多数没有维修的必要,但应定期检查机油刻度。因为考虑到发动机一旦漏油,最怕的就是发动机因缺失机油而出现润滑不足,造成磨损,所以定期观察机油液位还是非常有必要的;3、如果发动机表面出现不明油泥的原因不好找,可以选择粘度大一些的机油,粘度大的机油自身密封性会更好,可以减轻症状。
XXX:https://www.che9.com/wenda/278978.html
GMT+8, 2026-10-28 09:37 , Processed in 0.061755 second(s), 20 queries .
