查看: 104|回复: 0
途观如何设置取消更换机油提示?
发表于 2025-9-21 20:42:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开点火开关,在3S内踩下和松开加速踏板5次,关闭点火开关既可。机油的作用:
1、润滑:活塞和汽缸之间,主轴和轴瓦之间均存在着快速的相对滑动,要防止零件过快的磨损,则需要在两个滑动表面间建立油膜。有足够厚度的油膜将相对滑动的零件表面隔开,从而达到减少磨损的目的;
2、冷却降温:机油能够将热量带回机油箱再散发至空气中帮助水箱冷却发动机;
3、清洗清洁:好的机油能够将发动机零件上的碳化物、油泥、磨损金属颗粒通过循环带回机油箱,通过润滑油的流动,冲洗了零件工作面上产生的脏物;
4、密封防漏:机油可以在活塞环与活塞之间形成一个密封圈,减少气体的泄漏和防止外界的污染物进入;5、防锈防蚀:润滑油能吸咐在零件表面防止水、空气、酸性物质及有害气体与零件的接触。
XXX:https://www.che9.com/wenda/279009.html
GMT+8, 2026-10-28 14:16 , Processed in 0.060522 second(s), 20 queries .
