查看: 119|回复: 0
发动机盖怎么关不上?
发表于 2025-9-21 20:45:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机盖关不上可能是机盖拉线不回位,机盖锁变形;锁机螺丝松动导致锁机下降,锁机移位,锁勾断裂等:
1、发动机盖(又称发动机罩)是最醒目的车身构件,是买车者经常要察看的部件之一。对发动机盖的主要要求是隔热隔音、自身质量轻、刚性强;
2、发动机盖的在结构上一般由组成,中间夹以隔热材料,内板起到增强刚性的作用,其几何形状由厂家选取,基本上是骨架形式;3、发动机盖开启时一般是向后翻转,也有小部分是向前翻转;向后翻转的发动机盖打开至预定角度,不应与前挡风玻璃接触,应有一个约为10毫米的最小间距。为防止在行驶由于振动自行开启,发动机盖前端要有保险锁钩锁止装置,锁止装置开关设置在车厢仪表板下面,当车门锁住时发动机盖也应同时锁住。
XXX:https://www.che9.com/wenda/278982.html
GMT+8, 2026-10-28 14:16 , Processed in 0.102631 second(s), 20 queries .
