查看: 109|回复: 0
单涡轮增压能否改双涡轮增压
发表于 2025-8-29 19:34:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
单涡轮增压改双涡轮增压,理论上可以,现实当中不可以。
首先双涡轮增压也是涡轮增压的方式之一。对于增压器本身并没有什么区别,像是工作原理,主要结构,零件材料都几乎一样。
只不过双涡轮增压是两个涡轮,单涡轮增压是一个涡轮。所以理论上,单涡轮增压只需要再加一个涡轮即可变为双涡轮增压。
但是实际当中是不可能的。简单理解就是:牵一发而动全身。不是单纯的加个涡轮就能行的。
想重新加个涡轮,首先要重新匹配行车电脑的各种数据,单纯就这一项工作就非常难完成,需要很专业的人士才可以。
其次,再加装一个涡轮就要改变发动机的结构,不然新加的涡轮没地安装。最后就是能否找到和原车涡轮尺寸各方面都吻合的配件也是个问题。
即便以上所说的都做到了,所花费的金钱是非常多的。有这些钱,都够再买一辆新车了。
双涡轮的主要目的是为了提高涡轮的响应时间。单涡轮会有涡轮延迟,而双涡轮则可以很好的解决涡轮延迟的问题。
XXX:https://www.che9.com/wenda/45916.html
GMT+8, 2026-9-28 04:29 , Processed in 0.092885 second(s), 20 queries .
