查看: 124|回复: 0
自动挡手自一体车起步正确方法?
发表于 2025-9-21 20:50:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动挡手自一体车起步正确方法:
1、第一步,驾驶员坐到驾驶座后,不需要踩刹车,直接按一下启动键,此时ACC灯亮,然后再按多一下,此时车辆进行自检(带有一键启动功能);
2、第二步,踩下刹车,再按一下启动键进行点火启动;发动机启动之后要立刻松开点火开关不要一直按着,否则会导致起动机与发动机飞轮打齿,缩短起动机的寿命;
3、第三步,松开脚刹,可以选择原地热车,时间为1--3分钟;仪表上有一个C-F的水温表,当指针指到中间位置时就表示水温已经去到90度,热车就完成了;
4、第四步,再次踩下脚踩,挂D挡,松开手刹(电子手刹直接短按按钮即可);起步要注意观察车辆四周,由于车内存在视野盲区,所以还要按喇叭和打转向灯提醒周边车辆和路人;5、第五步,缓慢放开脚刹,加点油门,起步完成。
XXX:https://www.che9.com/wenda/278857.html
GMT+8, 2026-10-28 21:12 , Processed in 0.196865 second(s), 20 queries .
