查看: 62|回复: 0
怎么看油温
发表于 2025-8-29 19:35:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
大部分民用车是无法显示机油温度的,大部分民用车只能显示冷却液温度。有些高性能汽车或超跑可以显示机油温度。机油温度是一个比较重要的数据,在机油温度没有起来时不要让发动机以过高的转速运行。
机油被称为发动机的血液,机油对于发动机来说是非常重要的,如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。
机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
在发动机工作时机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以避免各个部件直接接触,这样可以降低发动机的磨损。
机油是有一个正常工作温度的,如果机油的温度过低,那机油的流动性就会变差,这样是无法彻底润滑发动机的。
如果机油的温度过高,机油的粘度会降低,这样在发动机运行时机油无法在发动机内各个部件表面形成稳定油膜,这样也会加剧发动机的磨损。
让机油保持在正常工作温度区间内饰非常重要的。
机油长时间使用各项性能都会下降,所以机油是需要定期更换的。
建议大家按时更换机油,并且每次更换机油时都要将机油滤芯更换掉。
XXX:https://www.che9.com/wenda/45815.html
GMT+8, 2026-9-28 01:34 , Processed in 0.091984 second(s), 20 queries .
