查看: 163|回复: 0
手自一体车如何切换到手动挡?
发表于 2025-9-21 20:54:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
手自一体车切换到手动挡的方法:
1、自动挡车的手动模式,挂挡比较方便,直接把挡位拨到手动模式就行,即M的位置,换成手动挡时不需要踩刹车或者松油门的;
2、换挡杆手动模式是比较常见的,就是在M挡位上来回的加减挡即可,注意要看好车速,一般和自动挡换挡时机差不多为好。一般使用手动模式换挡,应该保证车辆处于怠速或者运行当中才行;
3、有的车型是使用的换挡拨片的方式进行手动模式。注意,拨片时力度要均衡。启动换挡拨片,进行手动换挡时,有的车型可以直接在D挡状态下进行操作,有的则需要将挡位切换至M或S挡后才可以使用方向盘的拨片换挡功能;
4、使用换挡拨片或者手动换挡时,起步要注意,有的车型只能一挡起步,有的车型可以2挡起步的;
5、使用手动模式驾驶自动挡车时,注意比较好的时机就是准备超车时,比如前方有大型车辆,需要加速超车;或者上坡、下坡路段,使用手动模式可以很好的利用发动机的制动作用来减速的;6、如果以前没有使用过手动模式开自动挡车,最好找个开阔的地带练习练习,掌握好了油门才行,否则手动模式加速过快,会产生一定的危险的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/278839.html
GMT+8, 2026-10-29 11:16 , Processed in 0.131802 second(s), 20 queries .
