查看: 41|回复: 0
怎么看机油该不该换
发表于 2025-8-29 19:35:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
要看机油是否应该更换了应该将机油尺抽出来,然后将机油尺上的机油滴在卫生纸上,然后观察机油的颜色和粘稠度。如果颜色比较黑,那就是应该更换了,这是一个比较简单的方法。
看机油是否应该更换比较准确的方法是计算一下行驶里程,一般的全合成机油需要每隔八千到一万公里更换一次。
机油被称为发动机的血液,机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
如果发动机内没有机油,那发动机是无法运行的。
在发动机工作时机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以避免发动机内各个部件直接接触产生摩擦。
机油的粘度不能过高也不能过低。如果粘度过高,在发动机运行时受到的阻力会变大,这样会影响发动机的动力输出和油耗。
如果粘度过低,在发动机运行时机油是无法形成稳定油膜的,这样会影响发动机的润滑加剧发动机的磨损。
在平时用车时,一定要按时更换机油,只有这样才可以降低发动机的磨损延长发动机的寿命。
在购买机油时一定要从正规渠道购买。
XXX:https://www.che9.com/wenda/45845.html
GMT+8, 2026-9-27 21:42 , Processed in 2.288854 second(s), 20 queries .
