查看: 70|回复: 0
手自一体怎么开下坡?
发表于 2025-9-21 20:57:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
手自一体开下坡的方法:
1、挂D挡,松开油门即可,如是长下坡建议用3挡,可以自动限速。当然刹车是必不可少的。切记不可以使用N挡;
2、手自一体变速器的结构和手动排挡是不同的  手动排挡你离合器一踩下去 进空挡后 发动机输出和变速箱是脱离开的 变速箱里的齿轮既然不旋转 就不会产生热量 自然没关系 唯一危险的就是紧急情况下处理突发情况时候比较危险;3、再说自动变速箱 他是N挡 但发动机输出和变速箱没有手动那么彻底的分离 所以会产生大量热量 而当你的变速箱放N挡时 润滑油是不流动的 所以温度上升以后就有烧掉变速箱的危险。
XXX:https://www.che9.com/wenda/278775.html
GMT+8, 2026-10-28 16:37 , Processed in 0.060627 second(s), 20 queries .
