查看: 91|回复: 0
固特异轮胎能用多少年?
发表于 2025-9-21 21:01:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
从官方的理论上说轮胎一般用五年,但在实际中,固特异的轮胎用了十来年的大有人在:
1、由于车感不佳,很多新手都喜欢原地打方向,这个坏习惯基本上是从驾校里面带出来的。原地打方向会令轮胎的磨损集中在同一个接触面上,造成轮胎局部严重磨损,缩短使用寿命。因此,车主应避免原地打方向,而应该在轮胎滚动时打方向,这样的话,地面给轮胎带来的才是全方位且均匀的正常磨损;
2、有些车主的停车方式比较霸气,他们喜欢让车骑上路肩停放。在车辆骑上路肩的过程中,轮胎会受到挤压,容易导致轮胎侧面的帘子线断裂,造成轮胎鼓包;3、很多时候,蹭胎壁是在车辆靠边时无意中造成的,可能是车主车感不佳,也可能是车主开小差。轮胎侧面属于轮胎的薄弱部位,磨损严重的话也会造成轮胎鼓包,带来爆胎的隐患。因此,车主在靠边停车的时候,应该多留心车辆与路肩的距离,避免蹭胎壁。
XXX:https://www.che9.com/wenda/278698.html
GMT+8, 2026-10-29 02:46 , Processed in 0.187199 second(s), 20 queries .
