查看: 94|回复: 0
固特异轮胎优缺点能耐多大起气压?
发表于 2025-9-21 21:02:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
固特异轮胎的胎压值,一般在2.3~2.8BAR,只要在这个范围内,都是安全的:
1、不过夏天气温高,汽车开动以后,本来在正常值范围内的胎压,实际可能会上升到3.0BAR以上。所以,夏天应在正常胎压范围内取偏低的胎压值,2.3~2.5BAR之间比较合适;
2、厂商对轮胎的胎压值都会有明确的建议,除了说明书中有明确说明外,车主们还可以在车身的标签上找到。胎压标签一般会出现在打开车门后的B柱底部,或者是油箱盖内;3、有些车辆还会根据用车载重不同,给出两组参考数值,并分别标注前后轮胎压。通常来讲,该数值介于2.2-2.5bar之间。有些车辆甚至会包括备胎的胎压建议,备胎胎压略高,在2.8-3.5bar之间。
XXX:https://www.che9.com/wenda/278664.html
GMT+8, 2026-10-28 21:13 , Processed in 0.082939 second(s), 20 queries .
