查看: 71|回复: 0
在不用离合器的时候可以将脚放在离合器踏板上吗
发表于 2025-8-29 19:36:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
不可以这样做,这样会加快分离轴承的磨损速度,还可能会导致离合器片出现打滑现象。如果离合器片出现了打滑现象,也会加快离合器片的磨损速度。所以在不需要使用离合器的时候,不要将左脚放在离合器踏板上。
离合器是汽车传动系统中的一个重要部件,如果没有这个部件,那发动机是无法将动力传递给变速箱的。
离合器是安装在发动机与变速箱之间的,离合器的压盘是固定在汽车发动机飞轮上的,压盘下面就是离合器片。
驾驶员踩下离合器踏板后,离合器片会分离,此时发动机的动力不会传递到变速箱上。
驾驶员抬起离合器踏板后,离合器片会结合,此时发动机的动力可以传递到变速箱上。
离合器片中间有花键,这个花键可以固定一根传动轴,这个传动轴就是变速箱的动力输入轴。
随着汽车行驶里程的增加,离合器片的厚度会越来越低,因为离合器片在磨损。
当离合器片磨损到一定程度后,车主就需要更换新的离合器片了。
更换离合器片是比较麻烦的,在更换离合器片的时候需要将变速箱抬下来。
XXX:https://www.che9.com/wenda/45869.html
GMT+8, 2026-9-28 01:31 , Processed in 0.093521 second(s), 20 queries .
