查看: 111|回复: 0
科二倒车入库时间限制是多少?
发表于 2025-9-21 21:08:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
项目完成时间超过210s,不合格;中途停车超过2s,每次扣5分:
1、从司机过去的角度看,AB线位于左后视镜中间或稍左的位置,当司机看到下一个图红色区域部分和BC线重叠时可以停止,也可以再往前走一点;
2、从右后视镜确认车身能在无压力F角的情况下进入库内,然后F角立即从后视镜消失,观察左后视镜,当GH线G端露出约10-15cm时,开始回正方向;
3、回正方向后,迅速观察E左右两个后视镜,调整身体两侧的距离是相同的距离,如果车身与两边的距离一样了,说明车在库的正中间了,这步把车调到库的中央位置后就为下一步左倒库打下了非常好的基础;4、当身体和两个边沿的距离,看左后视镜,或者,当左后视镜与折线重叠时(因为每个人的身高不同,有的只是到折线,有的完全模糊,有的在中间,你在实践中找到自己的点),就可以停下来。
XXX:https://www.che9.com/wenda/278581.html
GMT+8, 2026-10-28 20:53 , Processed in 0.081488 second(s), 20 queries .
