查看: 122|回复: 0
小康c32车型老是熄火是什么原因?
发表于 2025-9-21 21:09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
导致小康c32车型老是熄火的原因如下:
1、电路故障:这种可能就是在行驶过程中由于低压断电,熄火。这个时候可以主要检查一下点火和起动机的开关还有保险盒。低压线路短路造成熄火,这种情况下是断断续续的熄火,检查一下车的低压线路;
2、器件故障:这个问题一般是点火线圈,容电器,电子点火模块。就是一开始能起动,过一会就熄火,然后又能起动,又会熄火;
3、油路故障:汽油泵损坏,油管破裂,汽化器进油口堵塞,油箱没油。但是这种情况下汽车是可以再起动的,只是很难;4、点火系统:发动机过热放爆系统有问题都会熄火。
XXX:https://www.che9.com/wenda/278542.html
GMT+8, 2026-10-29 09:55 , Processed in 0.069746 second(s), 20 queries .
