查看: 46|回复: 0
思域胎压监测怎么查看
发表于 2025-8-29 19:36:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款车的胎压监测系统是无法显示实时的胎压数据的,只有胎压不正常的时候仪表盘上才会亮起警告灯,这款车配备的胎压监测系统是间接式胎压监测系统。如果胎压监测报警灯亮了,建议及时充气。
轮胎是汽车上唯一与地面接触的部件,轮胎关乎到汽车的行驶稳定性和行驶安全性。
轮胎的气压不能过高也不能过低,如果胎压过低,在高速行驶时轮胎会出现波浪变形现象,这样会降低轮胎的使用寿命,并且也会增加爆胎的几率。
如果轮胎的气压过高,会导致轮胎与地面的接触面积变小,这样会导致轮胎的抓地力降低,抓地力降低后会影响汽车的操控性和行驶稳定性。
建议大家在平时用车时经常检查一下轮胎的气压,如果气压不足要及时充气。
轮胎是橡胶制品,橡胶制品长时间使用会出现老化现象,一般的轮胎安装在汽车上是可以使用四年的,所以建议大家每隔四年更换一次轮胎。
在购买新轮胎时,一定要看清楚轮胎的生产日期,一般的轮胎放着不用的保质期是三年,如果出厂超过三年了,那就不要购买了。
在安装好新轮胎之后,一定要给每个车轮做一下动平衡测试。
XXX:https://www.che9.com/wenda/45854.html
GMT+8, 2026-9-28 16:47 , Processed in 0.470199 second(s), 20 queries .
