查看: 73|回复: 0
换乙醇汽油需要加添加剂吗
发表于 2025-8-29 19:37:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
换用乙醇汽油是不需要使用添加剂的,大部分汽车都是可以使用e10乙醇汽油的。e10乙醇汽油就是添加10%乙醇的汽油,全国大部分地区都在使用e10乙醇汽油,使用这种汽油可以降低尾气排放,并且乙醇汽油制造成本是更低的。
在已经实行国六排放标准的地区已经开始供应国六汽油了,国六汽油都是含有10%乙醇的。
常见的燃油添加剂有两种,一种是清洗油路的,另一种是清洗积碳的。
大品牌的燃油添加剂确实是有用的,大部分车友都会使用清除积碳的燃油添加剂。
发动机使用时间久了内部出现积碳是正常的,积碳对于发动机的危害是比较大的。
如果积碳在燃烧室内,会导致发动机的压缩比变大,这样可能会导致发动机出现爆震或动力下降的情况。
如果积碳出现在气门和进气道内,会导致发动机的进气受到影响。
如果自己的车子发动机比较容易积碳,平时可以使用一些清除积碳的燃油添加剂。
但是燃油添加剂是无法完全清除积碳的,如果要彻底清除积碳,需要去专业机构使用核桃砂清除法来清除发动机内的积碳。
XXX:https://www.che9.com/wenda/45838.html
GMT+8, 2026-9-28 11:17 , Processed in 0.091830 second(s), 20 queries .
