查看: 152|回复: 0
帕萨特离合器如何设置整
发表于 2025-9-21 21:18:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
无法调节,需要更换离合器的配件。帕萨特采用的是液压式的离合器,无法进行调节。离合器高是离合器三件套磨损严重导致离合器自由行程过大造成的,需要更换离合器片、盘以及分离轴承。离合器损坏的症状如下:
1、离合器打滑:汽车用低速挡起步时,放抬离合器踏板后,汽车不可以起步或起步困难;加速驾驶时,车速不可以随着发动机转速的提高而提高,感到驾驶无力,严重时造成焦糊味或冒烟等现象;
2、离合器分离不彻底:将离合器踏板踩到底,离合器主动、从动盘之间的动力仍不可以完全切断,致使挂挡困难、打齿或不可以停车、离合器发热;
3、离合器颤动:起步时整车抖震, 特别是怠速转动、挂低挡逐渐放抬离合器踏板起步时,车有连续性冲击;
4、离合器响声不正常:当踩下离合器踏板少许时,分离轴承内端面与分离杠杆刚一接触,离合器即发出“嚓、嚓、嚓”的连续响声;起步时接合或行进中分离时造成响声并伴有发抖。
XXX:https://www.che9.com/wenda/278447.html
GMT+8, 2026-10-28 12:28 , Processed in 0.058435 second(s), 20 queries .
