查看: 42|回复: 0
天气太冷车打不着火怎么办
发表于 2025-8-29 19:37:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
天气太冷打不着火可能是机油太粘稠了,可能是电瓶电压不足,可能是进气系统不顺畅导致的。遇到这种情况后建议去4s店检查一下,然后更换相应的部件就可以了。
机油是发动机的血液,机油子啊发动机内起到润滑,清洁,密封,缓冲,散热,防锈的作用。
机油在冬季流动性会变差,流动性变差会导致发动机运行时受到的阻力变大。
受到的阻力变大后就会导致发动机难以启动。
如果所在地区冬季温度比较低,建议使用0w机油。
在进入冬季之前,最好给发动机来一个全面的保养。
在保养时建议检查一下电瓶的内阻和电压,如果内阻和电压达不到规定的要求,那就应该更换了。
电瓶是汽车上一个重要的部件,随着充放电次数的增加电瓶的蓄电能力会下降。
汽油发动机是有点火系统的,点火系统主要是由火花塞和点火线圈组成的。
火花塞是一个需要定期更换的部件,火花塞长时间使用电极间隙会变大,这样会影响点火能量。
火花塞长时间使用电极上也会出现积碳,这样也会影响点火。
建议大家按时更换火花塞,否则也会导致发动机难以启动。
XXX:https://www.che9.com/wenda/45887.html
GMT+8, 2026-9-28 06:16 , Processed in 0.096703 second(s), 20 queries .
