查看: 44|回复: 0
思域220是多少排量
发表于 2025-8-29 19:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
220turbo车型的排量是1.5升,这款车使用了1.5升涡轮增压发动机。思域一共使用了两款发动机,这款车还有180turbo,180turbo使用的是1.0升涡轮增压三缸发动机。
1.5升涡轮增压四缸发动机有177马力和226牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为1800到5500转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是cvt变速箱或6速手动变速箱。
1.0升涡轮增压三缸发动机有125马力和173牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为2000到4500转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是cvt变速箱。
cvt变速箱的换挡平顺性是比较好的,这种变速箱是非常适合家用车使用的。
思域的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
多连杆独立悬架可以提高车轮的贴地性能,这样可以提高车子的乘坐舒适性和操控性。
思域的指导价格为11.99万元到16.99万元,这款车的性价比还是比较高的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/45883.html
GMT+8, 2026-9-28 08:04 , Processed in 0.094258 second(s), 20 queries .
