查看: 63|回复: 0
排气系统故障灯亮车抖?
发表于 2025-9-21 21:32:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
排气系统故障灯亮车抖的原因:
1、发动机的混合气燃烧不良,但气缸内的混合气过浓时,车辆就会出现爆震、抖动等情况。当混合气过稀时,车辆就会出现加速无力的情况;
2、如果不是混合气的问题,那就是火花塞、高压导线和点火线圈的工作状况出现了故障,点火系统工作不良,火花塞跳火状况不好,同样会导致发动机故障灯亮,车抖动动力不足;
3、油供油压力异常以及进气压力传感器故障引起的,如果油泵供油压力不正常或进气压力传感器数值错误和工作不良都会引发车身抖动和动力不足;4、当发动机故障灯亮起,同时车辆开始出现抖动时,需要马上停车,呼叫拖车等待救援。为了安全,也为了其他人的安全,没有必要冒险继续开着。
XXX:https://www.che9.com/wenda/278236.html
GMT+8, 2026-10-29 10:43 , Processed in 0.074170 second(s), 20 queries .
