查看: 46|回复: 0
分时四驱与适时四驱有什么区别
发表于 2025-8-29 19:39:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
分时四驱系统是可以切换模式的,这种四驱系统有三种模式,分别是高速四驱,低速四驱,高速两驱。适时四驱系统并不是每时每刻四个车轮都有动力。并且这两种四驱系统的结构也是有区别的。
有些车的适时四驱系统是基于前驱的,有些车的适时四驱系统是基于后驱的。
基于前驱的适时四驱系统大部分时间都是前驱的,只有前轮打滑时,后轮才会被分配动力。
基于后驱的适时四驱系统也是一样的,这种车大部分时间都是后驱的,只有后轮打滑时,前轮才会被分配动力。
分时四驱系统就不同了,这种车是有分动箱的,分时四驱系统的结构复杂,并且体积大,重量也比较大。
搭载分时四驱系统的汽车一般有三种模式,分别是高速四驱模式,低速四驱模式,高速两驱模式。
切换到高速四驱模式或低速四驱模式之后,每时每刻四个车轮都是有动力的。
低速四驱模式可以放大轮上扭矩,这样可以提高车子的脱困性能。
高速四驱模式和高速两驱模式是可以在正常的铺装路面上使用的。
如果大家对分时四驱系统感兴趣,可以去试驾一下配备分时四驱系统的汽车。
XXX:https://www.che9.com/wenda/45837.html
GMT+8, 2026-9-29 04:01 , Processed in 0.100138 second(s), 20 queries .
