查看: 74|回复: 0
奔驰g是全时四驱吗
发表于 2025-8-29 19:39:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰g是奔驰旗下的一款硬派越野车,这款车是四轮驱动的,奔驰g搭载了全时四驱系统。奔驰g有普通版g500车型,也有g63 amg高性能版车型。g500和g63 amg使用的都是4.0升双涡轮增压v8发动机。
搭载全时四驱系统的汽车四个车轮每时每刻都是有动力的,全时四驱系统可以提高车子的通过性和脱困能力。
奔驰g使用了开放式差速器,因为这款车有三个差速锁,这三个差速锁分别在前桥,后桥,中央传动轴上。
将三个差速锁都打开之后,奔驰g的四个车轮是刚性连接的,此时四个车轮之间是没有转速差的。
普通g500使用的4.0升双涡轮增压v8发动机拥有421马力和610牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5250转每分钟,最大扭矩转速为2000到4750转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是9at变速箱。
g63 amg的4.0升双涡轮增压v8发动机拥有585马力和850牛米的最大扭矩,这款发动机可以在6000转每分钟时输出最大功率,可以在2500到3500转每分钟时输出最大扭矩。
与这款发动机匹配的也是9at变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/45866.html
GMT+8, 2026-9-28 06:17 , Processed in 0.096093 second(s), 20 queries .
