查看: 92|回复: 0
哈飞路宝排量多大
发表于 2025-8-29 19:39:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈飞路宝一共使用了三款发动机,分别是1.0升自然吸气发动机,1.1升自然吸气发动机,1.3升自然吸气发动机。所以这款车的排量是1.0升,1.1升,1.3升。
哈飞路宝是哈飞旗下的一款微型汽车,这款车外观设计是非常小巧的。
哈飞路宝的1.0升自然吸气发动机有68马力和85牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为3500到4500转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
1.1升自然吸气发动机有68马力和87牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为3500到4500转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
1.3升自然吸气发动机有79马力和108牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5400转每分钟,最大扭矩转速为4000到4500转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
哈飞路宝的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了扭力梁非独立悬架。
哈飞路宝的长宽高分别是3658毫米,1563毫米,1547毫米,轴距为2335毫米。
XXX:https://www.che9.com/wenda/45913.html
GMT+8, 2026-9-28 00:22 , Processed in 0.637539 second(s), 20 queries .
