查看: 117|回复: 0
小车高速晚上禁行吗
发表于 2025-8-29 19:39:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果没有恶劣天气和特殊情况,一般是不会禁行的。如果要在上高速公路行驶,建议大家降低速度,并且在条件允许的情况下打开远光灯。夜间驾驶非常容易疲劳,建议大家每隔一段时间就休息一下。
在高速公路上是可以使用远光灯的,因为高速公路中间有隔离设施,打开远光灯并不会影响对向来车驾驶员的视线。
如果自己距离前车比较近,建议关闭远光灯。
在距离前车距离很近的情况下打开远光灯会影响前车驾驶员的视线。
在上高速公路行驶之前,建议检查一下轮胎的气压。
轮胎是汽车上唯一与地面接触的部件,轮胎关乎到汽车的行驶安全性和稳定性。
轮胎的气压是不能过高也不能过低的。
如果气压过高,会导致轮胎与地面的接触面积变小,这样会影响轮胎的抓地力。抓地力变小之后会影响汽车的操控和稳定性。
如果气压过低,在高速行驶时会出现波浪变形现象,这样会降低轮胎的使用寿命,并且会增加爆胎的几率。
建议大家每隔四年更换一次轮胎,轮胎是橡胶制品,长时间使用会出现老化现象。
如果自己很久没有更换轮胎了,建议不要上高速行驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/45953.html
GMT+8, 2026-9-28 01:32 , Processed in 0.093197 second(s), 20 queries .
