查看: 125|回复: 0
双向车道多宽?
发表于 2025-9-21 21:41:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
双向车道:
1、城市道路的一车道一般是3.0-3.5米。但往往为了节约用地缩窄车道宽度。就算是在苏州工业园区这样的新城区,一车道也取的是3.25米左右。至于一些地方的老城区,一车道甚至可能会取3米还不到。所以,城市道路中的十车道一般是30米到35米。取平均值32.5米;
2、至于整条道路,就不好说了。32.5米的车行道是定的。十车道的道路,应该是主干道或者是快速路。如果是主干道的话,自行车道一定较宽,可以取4.5米,双向就是9米。人行道可以取3.5米,双向为7米。也就是说整条道路最少在48.5米左右。但是,有些城市为了增加绿地并修建景观大道,往往会给这样的路比较宽的绿化隔离带。隔离带宽的可以达到10米以上。人行道和非机动车道的宽度也可以增加。也就是说,你看到60米宽以上的双向十车道道路也是不足为怪的;3、至于高速公路,双向十车道取35-37.5米,整条道路要40几米。
XXX:https://www.che9.com/wenda/278113.html
GMT+8, 2026-10-28 22:57 , Processed in 0.082584 second(s), 20 queries .
