查看: 94|回复: 0
轮胎平衡机怎么校正?
发表于 2025-9-21 21:41:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
在动平衡机上校正轮胎动平衡的方法:
1、需要用动平衡机一点一点慢慢调的,把轮胎放在动平衡机上,用卡扣紧,如果轮胎上有一个旧的平衡块,就先把旧的平衡块取下来,测量从机器到轮胎环的距离,并在机器上输入相应的值。用卡尺测量钢环的宽度,当获得该值时,将数据输入机器;
2、读取轮胎环的半径,一般轮胎都会有规格,在机器上输入规格即可,当上述步骤完成后,可以按下机器上的“开始”按钮,此时轮胎旋转,当轮胎停止时,轮胎偏差值显示在机器上;3、用手转动轮胎,当机器内部显示满时,可以在内部添加相应的平衡块,如果值太大,可以添加一些平衡块来获得显示的值,在内侧加好后,继续手动转动轮胎,当外侧满格时,在外侧添加平衡块。再次按下机器上的“开始”按钮,轮胎旋转,停止后,机器显示两个00值,表示动平衡做好了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/278054.html
GMT+8, 2026-10-29 08:57 , Processed in 0.226886 second(s), 20 queries .
