查看: 94|回复: 0
宝马差速器的作用是什么?
发表于 2025-9-21 21:41:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
差速器的作用就是满足汽车转弯时两侧车轮转速不同的要求:
1、汽车差速器是驱动桥的主件。它的作用就是在向两边半轴传递动力的同时,允许两边半轴以不同的转速旋转,满足两边车轮尽可能以纯滚动的形式作不等距行驶,减少轮胎与地面的摩擦;
2、汽车差速器能够使左、右(或前、后)驱动轮实现以不同转速转动的机构。主要由左右半轴齿轮、两个行星齿轮及齿轮架组成。功用是当汽车转弯行驶或在不平路面上行驶时,使左右车轮以不同转速滚动,即保证两侧驱动车轮作纯滚动运动。差速器是为了调整左右轮的转速差而装置的;3、在四轮驱动时,为了驱动四个车轮,必须将所有的车轮连接起来,如果将四个车轮机械连接在一起,汽车在曲线行驶的时候就不能以相同的速度旋转,为了能让汽车曲线行驶旋转速度基本一致性,这时需要加入中间差速器用以调整前后轮的转速差。
XXX:https://www.che9.com/wenda/278043.html
GMT+8, 2026-10-28 19:25 , Processed in 0.133806 second(s), 20 queries .
