查看: 110|回复: 0
小车刹车响是什么原因
发表于 2025-8-29 19:40:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果刹车出现了异响可能是刹车片回位不彻底导致的,如果回位不彻底会导致刹车片与刹车盘一直互相摩擦,这样就会存在异响,出现这种情况后要去检查一下刹车卡钳并且调整一下。
刹车系统关乎到汽车的行驶稳定性和行驶安全性。
汽车的刹车系统是由真空助力泵,制动总泵,制动分泵,刹车片,刹车盘组成的。
真空助力泵是提供助力的,这个部件可以帮助驾驶员踩下制动踏板。
驾驶员踩下制动踏板后制动总泵会通过制动液推动制动分泵,这样制动分泵可以推动刹车片夹紧刹车盘,这样汽车就可以减速了。
刹车系统内的制动液是需要定期更换的,制动液是一种非常容易吸水的液体,如果制动液含水量过高,会导致制动力下降制动距离延长。
当制动液含水量达到3%时就应该更换了。
在更换制动液之后需要将制动系统管路内的空气排空,否则也会影响制动力。
在更换制动液时,一定要找专业店家。
在购买制动液时一定要选择适合自己汽车制动系统的型号。
在平时保养时,一定要检查刹车片的厚度和刹车盘状态。
XXX:https://www.che9.com/wenda/45993.html
GMT+8, 2026-9-28 13:30 , Processed in 0.153567 second(s), 20 queries .
