查看: 39|回复: 0
安装底盘护板有什么不良影响
发表于 2025-8-29 19:40:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
严格来讲,这个问题问的就有问题。只有底盘装甲和发动机护板,没有底盘护板一说。所以这里默认为底盘装甲。
安装底盘装甲没有不良影响。安装底盘装甲只有好处,具体好处有:
1、底盘装甲可以避免飞石和沙砾的撞击。车辆如果行驶在碎石路面上,很容易激起路面上的石子刮伤底盘。而底盘装甲就能减少石子对底盘的冲击。
2、底盘装甲可以防腐蚀、防锈蚀。随着车龄的增加,底盘会被腐蚀(潮气、酸雨等都会腐蚀底盘),而加装了底盘装甲则可以避免底盘被腐蚀,延长底盘的寿命。
3、底盘装甲可以让底盘平整减少风阻,降低噪音,减少底盘共振,给车内乘坐人员带来更好的舒适性。
要注意的是,底盘装甲不是一块“板”,而是在底盘上喷上一层橡胶制的材料,也就是一层维护膜。发动机护板才是一块“板”。
底盘装甲指的是:在整个底盘的表面上喷上一层化学物质,一般2~4mm厚,变硬以后,就像盔甲一样,形成对汽车底盘的维护。
XXX:https://www.che9.com/wenda/45939.html
GMT+8, 2026-9-28 22:49 , Processed in 0.096429 second(s), 20 queries .
