查看: 111|回复: 0
差速器油封漏油是大修吗?
发表于 2025-9-21 21:46:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
差数器漏油不需要大修,这种情况一般都是油封老化,或者是密封垫老化,更换新的就可以了:
1、对于变速箱差速器油封漏油,只是从表面现象对油封漏油进行分析,简单地认为油封出现质量问题,需要进行差速器油封更换,没有分析与油封相配合的传动轴轴向滑动铜环的过度磨损会导致传动轴失去轴向控制,传动轴在转动时,传动轴轴向跳动量过大,将导致油封无法密封控制,使变速箱油从油封处漏出来;
2、 传动轴内法兰轴向铜滑环 下压滑环,滑环上的伸缩开口闭合,没有间隙,说明滑环已经失效,需要更换 下压滑环,滑环上的伸缩开口不能闭合,间隙足够大,说明滑环可以继续;3、预防措施 对于变速箱差速器半轴油封漏油,在进行维修时,必须检查传动轴内法兰轴向铜滑环的性能,尤其要检查该滑环在施压后其伸缩口的间隙状况,在没有间隙及间隙很小时,一定要更换此滑环,然后再进行更换油封维修。
XXX:https://www.che9.com/wenda/278010.html
GMT+8, 2026-10-29 03:41 , Processed in 0.080737 second(s), 20 queries .
