查看: 102|回复: 0
别克怎么更换自动变速箱油?
发表于 2025-9-21 21:46:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克自动变速箱油一般在80000--150000公里时建议更换。原因如下:
1、自动变速箱油不能通过大气压完全排出干净,所以只能排出约1&#x005c/2量的废油;
2、残油会有污泥、杂质等聚集在阀体、变矩器和冷却管路中,造成系统内部油路堵塞;3、超过99%的自动变速箱故障是由于过热和ATF油长时间未更换,造成杂质的出现。还要检查变速箱底壳是否变形或变速箱管路是否漏油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/278002.html
GMT+8, 2026-10-29 14:55 , Processed in 0.091090 second(s), 20 queries .
