查看: 152|回复: 0
都汶高速全程收费多少?
发表于 2025-9-21 21:49:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
挂车(47.5)映秀上高速,绵虒下高速!全程30。公里左右:
1、国家对公路每条机动车道的宽度是有标准的,三级以上多车道公路每条机动车道宽度为3米。中央隔离带无统一标准,因地制宜,单纯的水泥制中央隔离带宽度为一米,如果是中央绿化隔离带,宽度就难说了,有的“形象工程”路可以做到几十米宽;
2、城镇间的公路一般不设人行道,城市干道必须设置人行道,城市干道人行道按实际人流量计算,一般最少3米宽,宽的可以达到15-20米。 以一条红线26米的一级公路来讲,一般是这样:双向六车道道18米,中央隔离带1米,两侧路肩各1.5米共3米,剩下的两侧各2米为排水沟等配套设置;3、而一条红线为80米的城市一级干道一般可以这样分:双向八车道28米(城市干道每条机动车道3.5米),中央绿化带5米,两侧机动车道与非机动车道之间的绿化带各3米共6米,两侧非机动车道各5.5米共11米,剩下30米两侧人行道各15米。
XXX:https://www.che9.com/wenda/277985.html
GMT+8, 2026-10-29 01:57 , Processed in 0.135178 second(s), 20 queries .
