查看: 78|回复: 0
更换自动变速箱油注意哪几点?
发表于 2025-9-21 21:49:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换变速箱油注意事项:
1、不要使用劣质变速箱油:低品质或假冒的变速箱油,抗温能力差,容易产生氧化,造成油泥和油渣,堵塞滤网,降低变速箱油压,影响换挡质量,容易产生气穴,造成油压不稳,同时损伤摩擦材料及密封橡胶和金属零部件,最终导致变速箱工作不正常;
2、关键重要零配件要在正规地方都买:车辆自动变速箱更换油液时有一个原则就是关键、重要的零配件要使用正品在正规的地方购买,千万不要为了节约用车成本选择看似得了实惠了,其实安全隐患很大的零配件,最终可能造成车辆自动波箱损毁;3、一般来讲,变速箱油的更换周期与车辆的保养周期计算方法一样的,以行驶里程或使用时间为准,如果车辆使用手册中明确给出了这两个指标,则按先到的执行;如果车辆使用手册中没有这样的指标或者没有明确标出换油时间,一般按照每5-8万公里的行驶里程来更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/277976.html
GMT+8, 2026-10-29 01:47 , Processed in 0.067086 second(s), 20 queries .
