查看: 135|回复: 0
固定测速多远就会拍照?
发表于 2025-9-21 21:53:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个固定测速前多少米可以测速拍照说不准的,不同类型的设备相关数据并不相同,一般20米内感应,5米左右开始拍照吧,注意:
1、在国省道上,如果看到限速标志,前方就可能有固定测速点。具体位置,是在“限速标志起始点后500米至解除限速标志或下一限速标志之间”,也就是说固定测速点会设置在限速标志500米开外,而不是紧挨着;
2、一般摄像头就会记录下汽车行驶的速度,根据速度拍照,以及判别车辆的车牌号,这样只要保持在规定的速度内,即使拍照了,也是不会记录的;3、测速拍照采用区间测速,工作原理:按照“平均速度”来计算车辆是否超速的,采用两点抓拍模式。
XXX:https://www.che9.com/wenda/277875.html
GMT+8, 2026-10-29 19:41 , Processed in 0.060088 second(s), 20 queries .
