查看: 95|回复: 0
夏利n5暖风不热怎么回事
发表于 2025-8-29 19:41:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
暖风不热可能是发动机温度比较低导致的,让发动机运行一会暖风温度就会上升。暖风不热还可能是暖风水箱出现了故障,如果是这个问题就需要更换暖风水箱。
汽车空调的制热是依靠发动机的热量,在制热时发动机内的高温冷却液会流经暖风水箱,此时鼓风机吹来的风也会经过暖风水箱,这样汽车空调出风口就可以吹出暖风了。
暖风水箱是一个热交换器,如果没有这个部件,汽车空调是无法制热的。
汽车空调的制冷原理也是比较简单的,制冷时发动机会带动压缩机运行,此时压缩机可以不断压缩制冷剂并将制冷剂输送到蒸发箱内。
制冷剂在蒸发箱内可以不断膨胀吸热,这样制冷剂可以冷却蒸发箱,被冷却的蒸发箱可以冷却鼓风机吹来的风,这样汽车空调出风口就可以吹出冷风了。
汽车空调使用的制冷剂是r134a,这种制冷剂是需要定期更换的,如果长时间不换,会导致汽车空调的制冷效果变差制冷速度变慢。
车主们自己动手是无法更换制冷剂的,更换制冷剂需要去专业店家找专业人士更换。
建议大家按时更换制冷剂,并且要定期清洗空调系统。
XXX:https://www.che9.com/wenda/45910.html
GMT+8, 2026-9-29 04:08 , Processed in 0.132454 second(s), 20 queries .
