查看: 131|回复: 0
宝马PCV加热器是什么东西
发表于 2025-8-29 19:42:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个部件是用来给汽车发动机的曲轴箱通风管加热,有了这个部件之后在冬季曲轴箱通风管就不会结冰。如果在冬季曲轴箱通风管结冰了,会影响曲轴箱通风系统的正常工作,这样也会影响发动机的正常运行。
汽车发动机在工作室燃烧室内的部分废气会通过活塞环窜入到曲轴箱内,这样会导致曲轴箱内的压强变大。
如果曲轴箱内压强过大会导致活塞难以下行,并且也会影响油底壳的密封性。
如果直接将废气排出,会污染环境。
所以曲轴箱通风系统就应运而生了。
曲轴箱通风系统可以将曲轴箱内的废气重新导入到进气歧管内,这样这部分废气就可以重新进入燃烧室参与燃烧了。
曲轴箱通风系统避免了曲轴箱出现压强过大的问题,也避免了环境污染问题。
宝马旗下的发动机几乎都会配备这个加热装置,但是有些车型的pcv加热器是比较容易出现故障的,如果出现了故障建议立即更换,否则会影响曲轴箱通风系统的正常运行。
在更换pcv加热器时,建议使用原厂部件,原厂部件的质量更好,可靠性耐用性也是更好的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/45923.html
GMT+8, 2026-9-27 23:37 , Processed in 0.252175 second(s), 19 queries .
