查看: 150|回复: 0
汽车空调冷凝器散热不好怎么办?
发表于 2025-9-21 22:07:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷凝器散热不好检查风扇,看看水箱,冷凝器有无脏堵有的话清洗一下;汽车空调工作原理主要分为以下四个过程:
1、汽车空调工作原理的压缩过程:压缩机吸入蒸发器出口处的低温低压的制冷剂气体,把它压缩成高温高压的气体排出压缩机;
2、汽车空调工作原理的散热过程:高温高压的过热制冷剂气体进入冷凝器,由于压力及温度的降低,制冷剂气体冷凝成液体,并排出大量的热量;
3、汽车空调工作原理的节流过程:温度和压力较高的制冷剂液体通过膨胀装置后体积变大,压力和温度急剧下降,以雾状(细小液滴)排出膨胀装置;4、汽车空调工作原理的吸热过程:雾状制冷剂液体进入蒸发器,因此时制冷剂沸点远低于蒸发器内温度,故制冷剂液体蒸发成气体。在蒸发过程中大量吸收周围的热量,而后低温低压的制冷剂蒸气又进入压缩机。在这样的工作原理的过程中周而复始的进行,从而达到降低蒸发器周围空气温度的目的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/277707.html
GMT+8, 2026-10-27 20:34 , Processed in 0.535542 second(s), 19 queries .
