查看: 69|回复: 0
发动机爆缸是什么原因造成的?
发表于 2025-9-21 22:07:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
造成发动机爆缸的原因:
1、一是发动机散热效果差,使发动机运行温度高于原设计能够承受的温度,进而造成发动机机油的品质或是循环不良所造成润滑不足;
2、存在发动机进排气系统和点火正时调节不准确,应该就是引擎的工作负荷过高都会造成所谓爆缸或是缩缸的现象;3、如果对于技术含量高的车主来说,出现前几个条件的可能性相对较低,并且主要问题应该是发动机的负荷过度所引起的爆缸。
XXX:https://www.che9.com/wenda/277700.html
GMT+8, 2026-10-29 04:15 , Processed in 0.063265 second(s), 20 queries .
