查看: 109|回复: 0
发动机爆缸能修吗?
发表于 2025-9-21 22:08:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机爆缸只能进行大修:
1、真正意义上的爆缸其实应该写做“抱缸”,简单的说就是汽车发动机中的活塞与汽缸筒抱在一起;
2、故障的原因是活塞因为缺少机油的冷却,活塞温度过高发生膨胀,抱死在汽缸中不能活动(例如上图中的活塞与汽缸粘合在一块就是抱缸)。这种情况不会产生烟雾;3、大修主要更换曲轴、活塞、连杆、缸套、气门组件、活塞环、活塞连杆、气门座圈、曲轴连杆、活塞环、正时皮带(有些车为正时链就不需要更换)、发动机大修包含(所有的垫片、油封、气门油封、气缸垫、油底壳垫、曲轴头油封,但不包括曲轴后油封)、曲轴后油封、变速箱前油封、清理发动机水道、清理水箱,更换机油及滤清器。
XXX:https://www.che9.com/wenda/277686.html
GMT+8, 2026-10-29 02:45 , Processed in 0.129595 second(s), 20 queries .
